变频器维修
主题:可控硅整流模块触发问题,请教一下
点击:280 回复:7
伺服电机驱动
给可控硅3脚和4脚加1.5伏电压,可控硅可以触发,风机转,但是把3和4脚电压断开,可控硅保持不住,风机不转,可控一但导通,断开触发电压不是也可以保持导通的吗,
最后修改:
2024/4/5 18:25:03
24-04-05 18:15
goldage
看看你的模块外壳上的图
24-04-05 20:59
伺服电机驱动
图看了,触发是可以触发,断开触发电压保持不住
24-04-05 21:16
dlr
可控硅一但导通,断开触发电压也可以保持导通的前提是负载的工作电流应大于可控硅的维持电流。
24-04-05 22:23
微鑫科技
对于交流可控硅,工作在交流电场合时,每次有效触发后,只能保证在当前的正弦周期内导通,断开触发电压信号后,下个正弦周期到来时,就不会再导通。因此,如果想让可控硅持续导通工作,只能一直施加触发电压信号,以保证每个正弦周期都是有效触发的状态;如果是直流电的场合,用的是直流可控硅,一但触发后,就会持续导通,除非你断开电源,或者在触发引脚上加反向电压,才会截止。
PS:建议多看一下基础理论。
最后修改:
2024/4/6 0:46:30
24-04-06 00:43
YXBK
24-04-06 07:45
5楼和6楼回答完美正确!
24-04-06 10:44
蛇会大学
可能是因为电机的电流太小,不足以维持导通
24-04-08 22:16
OPC基金会启动OPC UA云倡议
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
新松,24岁生日快乐!
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
