传感器论坛
主题:检测细线的传感器
点击:146 回复:4
liyuan8812
请教各位大佬,有什么传感器可以检测线材的吗?线材不规则,扁平状,会扭曲,最细的情况不到1mm。需要防水。之前有看到一种断纱传感器,但是检测的范围太小,又不太懂其具体的原理,有了解的大佬也教教我。
24-04-03 09:05
YXBK
不知你要检测什么,15年时我们公司有种很细的纱线需要检测断纱停机,就是线断了后会自动落下来,在落下来的这一下通过光电开关检测
最后是基恩士的激光传感器才搞定,好像是4500一个
24-04-03 10:31
知道一点
检测形状,直径,还是断落?
检测断落用机械的成本最低,响应没有电子的快
24-04-03 10:45
断纱传感器,有红外对射和压电陶瓷2种。
24-04-03 16:29
goldage
断纱检测传感器和常见
但楼主要检测的线是什么目的不清楚,如果你是检测线有没有可以考虑金属检测,进口的的国的价格很贵,你可以考虑国产的印染行业的布里面的金属检测,整套价格就几千块,那个精度只要你是一个针经过都可以报警,这个我用过
24-04-03 22:00
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
