变频器维修
主题:请教一下,有没遇到ABB510误报温度报警的
点击:176 回复:4
ABB510,现场装装在柜体里面,温度不高,经常在待机不工作时报过热,拆回家试了好多遍都没出现过热,是干扰吗?想不懂,请教一下大师们。
24-04-01 09:52
有没有可能是柜子里面的温度出不去,是真的里面温度高了呢?用热成像看下有没有温度集中的位置,或者温度真的高
24-04-01 18:28
goldage
数据初始化,然后再重新设置你的数据吧,不用迷信名牌,名牌也是会出问题的
24-04-01 21:14
现场温度不高的,柜子基本只有变频器这一个大一点的发热源,也没运行,都是待机时报的。
24-04-02 09:28
百鸟争鸣
误报温度高,那电路有问题了
24-04-04 17:34
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
