主题:漏电保护方式选择
点击:253 回复:9
yutianhe95
监测水里电机的,在不考虑漏电断路器和零序互感器的前提下,有没其它方式实现漏电保护?三相AC380V。
有没有类似的专用漏电保护继电器实现?
最后修改:
2024/3/30 16:30:07
24-03-30 16:19
YXBK
好像检测漏电就是靠零序互感器,核心部件都不给用
24-03-30 17:57
goldage
不是很大的水泵,直接用三相漏电保护开关不可以
24-03-30 21:12
yutianhe95
主要是断路器都已经买好了,不是漏电的,客户非要加这项功能,软起动器还没买,但有的内部带三只互感器的可以通过检测零序获取漏电电流,有的只带2个的就检测不了,我在看是通过零序或者起动器或者其他方案哪个成本好控制点,哪个可以调漏电参数。
最后修改:
2024/4/1 13:20:33
24-04-01 08:21
Tivian
把断路器换成带漏电的,是成本最低的
24-04-01 09:16
yutianhe95
Tivian
在 2024/4/1 9:16:17 发言
【内容省略】
可不一定哦,上百千瓦的,施耐德的品牌,最后还是换成正泰的电机保护器NJBK2来实现了,成本比换断路器低不少
24-04-01 14:32
dffeifei110
电机保护器,功率不大没问题
24-04-02 15:27
知道一点
漏电单元不是可以单独订购的?
24-04-02 17:56
yutianhe95
知道一点
在 2024/4/2 17:56:50 发言
【内容省略】
不是所有型号都可以加漏电模块,有的漏电型的断路器是单独的型号序列。
24-04-03 13:24
honghaii
这种后加要求最难弄。
24-04-03 16:18
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
