三菱Mitsubishi
主题:三菱3U PLC中这个SM0和SM50是啥意思?
点击:216 回复:10
zq3076
这两个寄存器怎么使用的?
24-03-29 15:17
神心恋战
系统状态位,看手册吧
24-03-29 15:39
cvlsam
zq3076
在 2024/3/29 15:17:50 发言
【内容省略】
你的这个画面也不象FX3U的编程软件啊,难不成是FX3U转换为FX5U的?
这两个继电器就是如图使用,出现异常,将SM50从OFF-〉ON来解除异常。
Good Luck~
24-03-29 15:40
YXBK
检测到出错后,最多经过0.5秒后解除
24-03-29 17:18
蛇会大学
你确定是3U?3U有这个吗?
24-03-30 20:35
ytleaderplc
正常应该是FX5U的
24-03-31 11:43
twtynijj
就是有些异常 CPU上的ERR灯会亮。接通SM50 就会消除这个报警。。。通常一些通讯异常 参数异常都会报。
24-04-03 10:40
知道一点
当出现异常,1s间隔周期清除异常,直到异常排除
24-04-03 12:52
FORELF
FX3U是M8000开始的,这个应该是FX5U,看看手册里面关于特殊寄存器部分。
24-04-03 12:53
gjf201337
这是work3软件,sm系统继电器
24-04-03 15:20
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
4月工控自动化重大新闻速览
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
“汇川杯”全国智能自动化创新大赛5月开赛
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
