主题:问个问题
点击:198 回复:7
企鹅
三菱FX2N,我写一个通电延时(就是锁机),可不可以利用启动信号同步启动计时器且带断电记忆功能。再利用按钮组合动作进行复位
24-03-29 09:55
cvlsam
企鹅
在 2024/3/29 9:55:17 发言
【内容省略】
可以。
Good Luck~
24-03-29 10:38
pan_xiansheng
可以实现。
24-03-29 10:44
知道一点
企鹅
【内容省略】
不可以
你这样做的结果是“启动信号”延时
“通电延时”请使用“常on信号”好像是M8000
24-03-29 12:12
janrainy
西门子可以把定时器的值存入到寄存器中,下次启动的时候再从寄存器中调出来一次就行了。寄存器用断电保持的。三菱的应该也可以吧。
最后修改:
2024/3/29 14:37:26
24-03-29 14:37
YXBK
启动信号不能用启动按钮,要用Y输出点
24-03-29 17:26
goldage
某些作坊最喜欢搞这些,做生意连这点诚信都没有的客户还做个屁生意?
现在还有几个用2N?
用计时的方式来来锁机,你还不如用计算启动次数的方式来停机更安全
计时方式停机,真出安全事故你也不会有好日子过
24-03-29 21:38
非同寻常
有点启发,时间到了先不停,置一个状态位,把状态位串联到启动条件中
24-03-30 12:22
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
新松,24岁生日快乐!
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
