三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3GA,ERR灯亮了无法通讯大家碰到过没有?
点击:154 回复:8
fuhuafeng72
这个是串口反馈的信息
这个是USB口反馈的信息
24-03-27 20:48
ytleaderplc
不是还有个mini usb口了 连接试试
24-03-27 21:02
fuhuafeng72
也试了就是第二个截图,也不行
24-03-27 21:10
ytleaderplc
那估计是报废了。
24-03-28 07:11
wygdezh
你是不是用错线了,我之前一次也是这样。一个是485的一个是422的不通用
24-03-28 08:39
fuhuafeng72
没有,线没问题,这种ERR有没有办法强制复位
24-03-28 13:52
cvlsam
fuhuafeng72
在 2024/3/27 20:48:25 发言
【内容省略】
请将PLC的状态切换到STOP状态后重新上电,如果还是ERR灯亮的话,那么恭喜你,ERR错误并不只有程序错误。
Good Luck~
24-03-28 14:10
ZCMY
422及USB口都不行的话,加个422BD扩展板试下运气,还连不上就真的报废了;
24-03-28 14:23
goldage
IO卡坏也是这样,解释不了
24-03-28 21:24
西门子科技在这里引爆关注!
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
