西门子SIEMENS
主题:西门子1200与ABB变频器MODBUS通讯
点击:157 回复:6
最近一个项目需要,西门子1200-1241连接4台ABB变频器ACS510,网上查了各种资料,程序编写后通讯不上,第一次接触变频器,不知道如何下手,那位大神指导下,或者给小弟提供一下示例,跪谢
24-03-26 16:07
关注启停指令给入模式设定,还有频率给入模式设定
24-03-27 09:09
ABB的你得问厂家,他们的很特殊的。。
24-03-27 09:51
onetry
有一种不用编写程序的方案,配置参数后根据状态文字信息调试就好了,附件中有图文案例:
附件:
设备之间通讯.rar
本地下载
24-03-27 09:52
xuhuifox
直接用modbus通讯就可以啊!
24-03-27 16:24
bnnyygy
老生常谈了。
调不通,你就分开调。
1,确定从站地址以及类型(类型或者超范围会报错的,以为是通讯不上)
2,搞一条USB_RS485的线,然后发送代码去尝试读写从站的变量。看看能否正常,确定OK。
3,电脑能够通过RS485去和从站通讯,再次看看PLC发送内容是否有错,如果有多条,建议只留一个变量的读或者写。
4,如果还有异常,USB_RS485线可以并联上去,串口助手监控一下,PLC触发一次,看看发送的内容是否正确。
一一排除,我就不信还不通~~
5.绝招。自己搞不定,花钱找人搞,比如我。
24-03-27 17:58
ytleaderplc
没有国产的plc方便
只能轮询读写。
24-03-27 21:03
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
西门子科技在这里引爆关注!
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
