主题:35KV变电所如何更换交流屏与直流屏的电池?
点击:122 回复:6
张文科
发现直流屏报警有电池不符合要求了,想要更换请问如何安全的更换不符合要求的电池?是不是会影响35KV变电所的正常运行?
24-03-24 21:59
YXBK
这个应该有一套专业的更换流程吧
24-03-25 09:44
honghaii
我都是打报告申请更换,然后厂家会跑过来跟换的,我看了没撒的,就电源切掉直接更换电池。
24-03-25 09:55
这个更换电池不停电的,先由转换开关把电池组断开,转至由充电机带直流母线。。就可以拆电池组了。。也不影响高压运行。。
最后修改:
2024/3/25 14:17:14
24-03-25 14:16
鹿利通达
你那边是110V的蓄电池组吗?
建议整体更换
24-03-25 15:02
goldage
根据手册操作就可以了
24-03-25 21:18
7sun777
直流屏我们是安装方整组更换,,如果自己更换一定要注意原来的电池型号同系统匹配
24-03-26 18:47
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
西门子科技在这里引爆关注!
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
