主题:求知博图里面的HMI怎么连接下载到实物的西门子显示屏(KTP1000 Basic color PN)?
点击:171 回复:16
LKiKu
在设置屏幕接口类型只有以太网,但博图访问到的设备只有PN/IE接口类型才可以访问,下载到设备又只能用以太网接口,但又下载不到设备里面,搜索其他接口搜不到,网段之类的又设置相同了。
最后修改:
2024/3/25 15:29:47
24-03-24 15:27
ytleaderplc
有什么提示呢
遇到过一次,软件安装正常 不能连接下载程序的。
24-03-25 09:37
cgmguangming
电脑的网卡选择正确吗?要是笔记本记得把无线关掉。
24-03-25 10:32
康养科
[1] 在博图软件中,分别设置CPU和HMI的IP地址,注意二者应该位于同一网段,即前三组数字一样,如CPU IP:192.168.2.1 HMI IP:192.168.2.2.另外,你所用的电脑IP也要在此网段内;
[2] 博图中,在左栏,找到组态的文件夹中文件,点击下载,这时,系统会与上位HMI硬件进行以太网通讯,试图建立连接.正常情况下,会出现触摸屏硬件信息的.只有连接上后才能下载页面文件.
24-03-25 11:08
康养科
如果之前你是通过交换机连接的话,还有个方法,就是直接将网线连接你的PC和CPU,再试试
24-03-25 11:11
LKiKu
大佬是这样的,我连接不上实物显示屏,着第一张第二张图片是同设备找不到相同版本,没有得选择版本,然后设置屏幕接口类型只有以太网,但博图只有PN/IE接口类型才可以访问,下载又只能用以太网接口,搜索又搜索不到,网段这些都设置好的,我找不到这些资料不知道该怎么解决,麻烦您看看,谢谢您了!
24-03-25 15:27
LKiKu
24-03-25 15:28
LKiKu
没有选择的,只能选择以太网连接
24-03-25 15:31
LKiKu
大哥,是这样的,我连接不上实物显示屏,着第一张第二张图片是同设备找不到相同版本,没有得选择版本,然后设置屏幕接口类型只有以太网,但博图只有PN/IE接口类型才可以访问,下载又只能用以太网接口,搜索又搜索不到,网段这些都设置好的,我找不到这些资料不知道该怎么解决,麻烦您看看,谢谢您了!
24-03-25 15:32
康养科
你好! 你的PC与CPU进行PN通讯时,是能够连接上的,CPU 的IP :192.168.0.66 ,但是你的触摸屏IP 应该设置成192.168.0.67之类,与CPU不能重复.因此,请检查你的触摸屏IP是否正确先.
24-03-26 07:35
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
全球首台商用协作机器人制造商:拒绝价格战,大力引入人工智能
西门子科技在这里引爆关注!
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
