变频器论坛
变频器论坛
主题:各位维修师傅,三菱驱动器可以带小功率电机吗?
点击:210 回复:7
rockmusic
因为做测试用,目前手里只有HF-KP43的400w马达,配套的驱动器是J3-40A,但是手里还有70A和100A的驱动器需要测试,这2个大功率的驱动器可以链接400w的马达进行测试吗,如果不行,应该怎么办,调整伺服参数可以实现测试吗?你们都是怎么测试的,谢谢师傅们赐教。
24-03-23 07:43
goldage
相差太多,意义不大
24-03-24 21:21
蛇会大学
我公司有各种功率的电机专门用来试变频器的
24-03-25 00:23
YS-W
变频器使用可以设定参数,但你是伺服电机不行,伺服驱动器的功率参数你没法更改,肯定不行。伺服电机的使用是需要相互匹配的,你想相同功率的情况下,不同厂家的电机与控制器是不能混用的,即便同一厂家不同功率也不可以随便混用。
24-03-25 08:12
fumz78
三菱的不行,会报错不匹配
三菱目前J5的可以带小电机
24-03-25 10:04
ZCMY
多大的驱动器就找多大的电机配上测试;
24-03-25 11:39
rockmusic
西门子V90的是可以大驱动带小马达,三菱的没有什么好解决办法吗?
24-04-08 19:24
功率相差不大可以试机 功率相差太大会把小电机线圈搞坏
24-04-25 18:27
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
西门子科技在这里引爆关注!
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
