首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-300不用CP5611通讯卡也能直连WinCC的设备
点击:54 回复:0
Keyword:CP5611  WinCC  MPI转以太网
       西门子CP5611是PROFIBUS-DP通讯卡。安装在上位机上,用于上位机和PLC通过PROFIBUS-DP协议通讯。如果上位机采用WinCC与S7-300(无网口)通讯的话,最古老的方式就是加装这个CP5611通讯卡来实现通讯,而现在上位机大多数没有预留这个板卡位置,都是采用以太网通讯方式来完成的,那么就必须通过以太网方式连接上位机WinCC。
       于是大连德嘉就在这个背景及技术原因上开发了一款MPI转网口的转换器,通过这种设备就能够实现S7-300(无网口)PLC直接连接WinCC,而且采用以太网方式速度要比DP方式通讯速率快,价格上也很划算,最终实现的功能都是一样的。
最后修改:2024/3/15 11:20:58
24-03-15 11:20
