运动控制
运动控制
主题:【话题】PLC如何做到识别数控机床用的NC格式的文件?(20240314)
点击:266 回复:13
心里住着一只
如图,感觉指令并不复杂,这样看下来无非就几个指令,绝对坐标/相对坐标/空程速度/走刀速度/电机转速/刀具补偿和XYZ具体需要移动的距离,有没什么建议?时间比较宽裕是厂里的设备,别的需求比较简单就是如何识别这个路径还没想法,想研究一下
最后修改:
2024/3/15 9:27:55
24-03-14 10:39
chengzheng
用PLC做,应该是相当费劲的。
建议买个数控系统,应该有便宜的
24-03-14 10:54
心里住着一只
是吗,我感觉指令也不是很复杂吧也不是4轴5轴机床,就是如何做到识别这个数值,并把这个数值自动填入PLC运动控制的某个寄存器吧
最后修改:
2024/3/14 11:04:40
24-03-14 11:02
ytleaderplc
还是用数控系统编程简单些
24-03-14 11:11
了解一下G代码。
24-03-14 11:43
知道一点
问一下,这个文件(数据)哪个下发给PLC?
24-03-14 12:08
心里住着一只
我不太理解你意思,你是想问这个文件里的数值是怎么执行的吗?
如果要传输数据给PLC寄存器,那也是按顺序从上往下顺序执行
大概有几个步骤
1.主轴打开 16000转
2.绝对值 空程 定位到 X92.07 Y12.5 Z5.0位置
3.刀补
4.接下来就是正常XYZ走刀了
最后修改:
2024/3/14 12:33:51
24-03-14 12:14
YS-W
我局知道信捷有款触摸屏带这个与信捷PLC通讯,可以识别这个G代码。其他的没见过
24-03-14 13:03
知道一点
意思是谁下发给PLC
数控系统?
早年推PLC时,人家一句数控系统是一个完整的东西,不需要PLC
DCS系统倒是与第三方设备有过链接,都是DCS发出PLC认识的代码数据。
如果数控做不到,那就找做单片的做个转发器
24-03-14 15:32
心里住着一只
这台机床之前已经改造过一次了,就是可以自定义几个工件原点,设置好了4个工件原点,按工件1按钮就加工工件1这样,按工件2按钮加工工件2。还能配合上下料什么的
现在主要就是加工路径手编比较麻烦,需要把一个个数据输入到XYZ预设路径里,加工一些简单的工件还行,复杂的难高,所以如果能做到识别这种NC路径就比较方便了
CNC编程倒是会搞,不过我对数控系统不太熟,所以用的PLC去搞
最后修改:
2024/3/14 16:45:03
24-03-14 16:43
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
