变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】有LS is5系列变频器的朋友帮看下显示屏DRV-10参数显示的直流连接电压是多少?(20240312)
点击:134 回复:5
lvpretend
有台LS 的is5变频器,380V的,直流总线实际测试电压为548V,但显示屏DRV-10参数“直流连接电压”“DC link Vtg”显示为230V。没搞懂,这个电压是个什么含义?
最后修改:
2024/3/13 9:21:13
24-03-11 18:04
zhuwenyunzwy
继电器能吸合吗?能正常工作的话,是MAK参数组功率不对了。
24-03-12 16:46
qw945923000
这应该是母线电压检测有问题,检查一下直流母线电压检测回路把。
24-03-12 18:41
lvpretend
变频器正常运行,可能就是你说的这个问题,我到现场确认一下。
24-03-14 11:32
lvpretend
母线电压检测回路,一直到MCU输入端都是正常的,并且变频器是可以正常运行的。很可能就是二楼说的问题。
24-03-14 11:34
lvpretend
就是你说的这个问题。还没能完全解决,电压显示还是偏小很多,估计MCU的模拟输入通道有问题。
24-03-30 20:47
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
西门子科技在这里引爆关注!
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
