首页 无所不谈
主题:【免费试用】福禄克SV600在线式声学成像仪,助您提高生产安全系数!
点击:527 回复:0
SV600 在线式声学成像仪
检测、定位和可视化以往无法听到和看到的问题
识别下图中二维码参加活动!
  利用强大的声学成像技术,将以往无法听到和看到的问题进行可视化显示。SV600 在线式声学成像仪使用户能在整个工艺过程中实时检测、定位和查看气体泄漏或声音特征变化情况,避免潜在的事故风险。
  凭借其精密的音频传感器和强大的 SoundMap? 技术, SV600 可将其“听”到的声音转化为可视化图像,进而使您可以快速定位和量化问题区域。从而进一步了解产品质量或安全问题,并能够快速检测整个压缩机、泵、管道、传送带等装置出现的变化。
  除了全天候远程监控外,SV600 还可以无缝集成到工厂系统中,并建立用户自定义的报警条件,以便在声音特征发生变化时提醒用户,即使是针对设备中难以触及的部分也是如此。
  作为预测性维护系统,它可以在故障发生之前进行持续监控,并及时检测机械异常(如轴承磨损),确保您的工艺流程正常运行。
SV600在线式声学成像仪
工艺过程和资产监测
  检测、定位和可视化整个工艺过程和设备的声音特征变化:
  监测设备实时变化 - SV600 持续监测工艺过程中的气体、蒸汽泄漏或振动,并直观地记录任何异常情况(如轴承故障或驱动系统故障),立即提醒用户注意相关区域。
  防止意外停机 - 在可以检测到任何温度变化之前,就可以检测到声音特征的变化。SV600 可用于早期发现声音特征变化,以便设备在发生故障之前进行预防性维护并优化性能。
  从难以接近的位置捕获数据 - SV600 可以安装在靠近任何设备或资产的位置,或是生产线的任何地方,以及人员进出受限或有危险的区域。
  持续学习 / 改进 – SV600 可识别相关和不相关的声音事件,并利用复杂的算法,过滤掉随着时间的推移出现的不良声音事件,进而提高用户的总体检测率。
  降低能源消耗 - 通过快速检测和修复空气泄漏,您可以减少压缩空气和能量的消耗,以帮助设备节约成本。故障和低效的驱动系统需要更艰难地工作,进而消耗额外的能源以保持运行。
现场安全
  通过持续监测难以靠近区域的资产,检测工厂关键位置的声音异常 事件,或发现和显示固定设备的气体泄漏,从而保障现场安全。
  全天候监测资产和工作区域 - 在安全距离内持续监测危险或难以 靠近位置的资产,接收新声音事件的即时警报,或检测固定设备 的气体泄漏情况。
  减少噪声暴露 - SV600 使用户可以对声级 (dB) 和频率 (kHz) 警 报进行编程,以帮助设备运行更好地满足国家和国际标准,确保 工人远离危险的噪音和声级。
正面视图
检查
  检测、定位和显示产品检测和质量检查过程中的声音特征变化:
  智能泄漏检测 - 利用工厂集成和实时报警功能,SV600 可以在 生产线上实现声学检测自动化,并将任何质量问题或不合格产品 立即通知您的团队,从而提高生产力。
  尽可能减少操作人员干预 - 作为一个与工艺相结合的在线式自动 化解决方案,SV600 免除了手持式嗅探器、肥皂水测试、手动 发声法或便携式声学设备所需的人工操作。
  从难以接近的位置捕获数据 - SV600 可以安装在靠近任何设备 或资产的位置,或是生产线和传送带的任何地方,以及人员进出 受限或有危险的区域。
  实现产品检查自动化 - SV600 可以与工厂系统完全集成,进而  提升自动化和效率,使用户能够实现产品检查自动化。通过完全  数字化的流程, 数据可以被记录和存档, 以提高产品的可追溯性。
Spot – 你感兴趣的
  SV600 还可以集成为 Boston Dynamic 移动机器人Spot? 的一部分。
  帮助提升 Spot 的检测能力。Spot 可以前往其他机器人无法到达的地方并执行各种任务。该机器人可以穿越大型设施或非结构化地形,进而实现工业检测自动化,监测偏远或难以到达的位置,并提供远程环境的态势感知。
  该机器人还可以针对各种使用情况进行重新配置,以此提高效率并大幅降低安全风险。加装 SV600 后,Spot 便能够实现气体泄漏检测的自动化,并同时识别各种机械声音特征异常。
型号概述
  SV600-1
  标准型号加 VIS 相机
  SV600-BD
  针对 Boston Dynamics Spot? 机器人的安装
  包括:
  SV600-1 Sonic Viewer
  安装在 Spot 上的金属保护架
  Spot 连接电缆
系统设置
规格参数
具体详情可添加小秘书微信咨询
最后修改:2024/3/18 10:17:53
24-03-11 14:19
