炸母线电容,制动电路怎么跟平时见的不一样,负母线跟PB的电压跟正负母线电压一样,正母线跟PB是零,制动怎么打开?
点击:279 回复:10
引用 AlsacePMuhLG 在 2024/3/9 13:54:25 发言【内容省略】
也有可能。总之,既可能是制动电路的问题。。。制动时,没有及时有效打开制动IGBT或制动电阻断路,电机再生电压在母线上没有得到制动电阻的及时泄放,从而炸掉母线电容和可控整流桥;但也不排除可控整流电路的问题。。。上电时,可控整流桥击穿,导致至少有两相交流电源加到母线电容,或可控整流桥触发有误,延时过短提前导通,母线电压瞬间直接加到母线电容,从而桥、电容炸。
