收了台小功率变频器,轻载正常,带载就报接地。
负载开路时,测得运行输出电压三相平衡,正常。
静态驱动电压-8V稳定。测4路总电压28V稳定。测轻载及空载时的霍尔输出电压,趋近于0V。
我不敢用示波器测IGBT动态电压,怕炸管。只测了静态电压,觉得供电没问题,我就将3个霍尔的信号线断开,看看能不能运行。
带重载能启动,不报接地了,心中暗自窃喜之余马上点了停机,在停机过程中,IGBT的V相上下管就穿了 - -!
把IGBT模块拆了,测动态波形。V相上桥没有开启脉冲。估计是击穿时把光耦给烧了。测下桥时,示波器一碰到公共端就报接地。
后悔死我了!
我现在都不知道故障点在哪。
请大神指点一下,下次遇到这个故障,该如何下手
