主题:咨询:电热防冻带 故障
点击:259 回复:8
proof
太阳能热水器 ,屋顶输水管,外敷电热防冻带(220V),再裹一层防冻软垫。
因上水故障(不停止),太阳能跑水。
(上水)修好后,防冻带通电一段时间(2~8分钟),电闸跳闸。
现在是,只要防冻带一插电,马上跳闸。
上屋顶大拆,太麻烦。
我猜是 输水管 和 防冻软垫 之间,存水了。
咨询:
不知这种情况危险否?
能否等待存水自然凉干,等待故障自动解除?
电热带这种材料,本身有没有加温上限?
推测故障点在哪里?电线与电热带接头,泡水?
最后修改:
2024/2/21 20:29:20
24-02-21 20:28
goldage
伴热带一般是硅胶外皮,除非外力损坏,一般就算泡水都没问题
24-02-21 21:31
woshigoutou
是不是伴热带终端绝缘没处理好,短路了。
24-02-22 05:57
Tivian
应该是漏电了 你把漏电开关换成空气开关,开一段时间烘一下看看
最后修改:
2024/2/22 8:12:28
24-02-22 08:11
jianqiang913
这种加热方式不存在超温情况,功率就那么大,温差超过一定温度,它就加不上去了,热平衡了。
24-02-22 08:56
mengx9806
是不是端口封堵没搞好,漏水了啊?
24-02-22 10:07
尾端或者接线端泡水了
24-02-22 11:11
接头处易发故障
24-02-22 20:14
知道一点
可能在维修时碰破防冻带~一般防冻期间不断电
24-02-22 22:56
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
尼得科集团旗下Control Techniques和KB电子品牌升级为Nidec Drives,共创未来
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
强势开局!霍尼韦尔发布2024年第一季度财报
