已经做了有电机和无电机诊断,根据施耐德官方的说法,有电机测试非OK,无电机测试OK,IGBT应该是没有问题的。已经对驱动部分做了检查,正常可以触发和导通。
因为这个主要是报过流故障,三个互感器是正负15供电,对地有20欧阻值这个脚送到A798J的2脚。1脚和8脚,正常的供电5V。9脚和14脚供电3.3伏。10,11和12,13脚直接通过100欧电阻进入的主板主芯片,三个光耦,共12路。
个人目前实在是无法判断故障究竟出现在那里,比较倾向于三方面,一个是互感器,一个是光耦,一个是主板。
对于互感器,已经拔下互感器插头,不接电机运行,仍然报OCF,分析如果是互感器的话,拔下来应该正常运行才对,但是不行。
光耦和主板,手边没有可以替换的,实在无法判断。主板的参数已经恢复出厂设置,仍然不行。
不知道谁修过这种故障,可以给个思路,或者有没有查到地方。
最后修改:2024/2/21 14:43:38
