欧姆龙OMRON
主题:请教两个cp1h 可以通过交换机网口互访吗?
点击:254 回复:9
类似pc-link(串行PLC链接)485/232连接映射地址32000 等145个。
不用fine命令,两plc通交换机互读通迅,网上的都是cj2m的例子 不能用于cp1h
24-02-16 17:34
有不用写程序命令的方法吗 因为现场五个cp1h全都 通过cif41网口模块连到交换机了 另一个端口全都装485模块连了触屏! 现要1号plc取集其他plc一个中继信号。我不想拉线(每个plc有50米距离),想通过通迅方式取 网上的都是fine命令modbus读取,
24-02-16 17:47
guanyumou
在 2024/2/16 17:47:25 发言
【内容省略】
CIF41也不能实现socket通信,也就没法实现ModbusTCP,只能FINS。
24-02-16 18:44
bnnyygy
cif41 不支持modbus tcp
只能fins tcp,
如果有上位机,直接上位机中转更方便一些
24-02-16 18:48
ytleaderplc
连接同一个触摸屏,可以转发一下。
24-02-16 22:17
知道一点
pc-link是PLC自带功能,不用考虑通讯程序,只要设置一下,程序将数据放到收发地址就可以了
试试SEND指令
曾用它传送4W多数据
24-02-17 18:08
Auto-
CP1H系列,485可以直接映射。不用写程序。去看下通讯手册就明白了,有例子的
24-02-19 11:41
阿李88
用串口PC-LINK比较方便;
网口不大好实现,需要触摸屏或者上位机中转,也有专门实现PLC之间通讯的智能网关,
这个不用编程,配置参数即可,附件中有相关案例资料:
附件:
PLC之间的通讯.rar
本地下载
最后修改:
2024/2/23 10:47:53
24-02-19 13:59
谢大家的解答。我试用fans命令读取吧,这个成本最少,最省力
24-02-19 15:38
欧姆龙之间PLC本身还有一种通讯费方式是NT LINK 他们之间能交换十个字的数据量,使用CP1W-CIF11通讯选件板
24-02-22 14:43
中控技术重磅新品六月亮相,AI创新引领企业数字化转型新篇章
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
人工智能赋能制造业利润提升
Alat埃耐特建立电气设施与设备及人工智能基础架构业务,提升可持续制造实力
新松机器人总裁张进专访: 擦亮“制造业皇冠顶端的明珠”
工业互联网供应链网络安全防护体系研究
尼得科集团旗下Control Techniques和KB电子品牌升级为Nidec Drives,共创未来
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
