①可看作2.5V和2V输入的两输入端的差分放大器;
②将同相输入端的2.5V看作地,为反相放大器;
③将反相端的2V和0V输入看作两路,又是一级反相求和电路。
对②、③来说,放大器的同相输入端,仅仅是预置了2.5V的“地电平”而已,是为了适应后级+5V单电源供电而设的。
从偏置电路取值看,一下子难以看出电路的电压放大倍数来。
图1电路
图1电路分析法:
1、偏置电流法
以虚断法则,知输入端2脚为2.5V,将R125、R135看两路输入信号,即2V和0V输入,或进一步看成为2V+0V的加法器式输入。
2V输入形成了(2.5V-2V)/10k的I1输入电流;0V输入则形成了(2.5V)/10k的I2,由此:[(I1+I2)× 20k] + 2.5V = 输出电压。即[(0.05mA+0.25mA)× 20k] + 2.5V = 8.5V。
2、电阻/电压比例法
从R125、R126串联分压回路看:R125端电压降为0.5V,可知R126的端电压为1V,得到R126端电压V1=1V;从R135、R126的串联分压回路看:R135的端电压为2.5V,得到R126的端电压为V2=5V。则V1+V2+ 2.5V = 输出电压。即输出电压为1V+5V+2.5V = 8.5V。
结论:用电流法分析能通的,用电阻/电压比例法分析一定也会通,这其实是由欧姆定律决定的。用电阻/电压法更简易些,并且步骤也少些。
以上立足于0V+2V两路输入/偏置电路的I1+I2或V1+V2的电流和电压“叠加法”,由反馈电阻R126的端压降,得出输出结果。
3、或有其它的解法,更容易看出输出电压值来。
4、某些权威书籍上的计算方法,需要多层的数字方式的计算,得出结果。
得出了1、2解法,与大家分享,也希望得到大家的回馈意见,更希望见到有朋友给出更高明、更简易的解法。
咸庆信
2024年2月5日
最后修改:2024/2/5 14:16:06
