首页 变频器维修
主题:丹佛斯FC-302变频器更换驱动板后修改功率的方法
点击:364 回复:11
上电后,面板先闪亮一次,接着黑屏,不用管它。等一会重新亮起后:
6.1 语言选项;
6.2 区域性设置:国际;
后面的4项默认即可。
正常显示后,面板上按ANIN MENU键,进入设置选项;
1、 首先14。29,按OK,输入6100,按OK确认;
2、 14。23。00,按OK,选择13,302类型,按OK确认;
3、 14。23。01,按OK,选择2,FC系列,按OK确认;
4、 14。23。02,按OK,功率选项, 改为需要的功率等级,按OK确认;
5、 14。23。03,按OK,修改电源电压类型,按OK确认;
6、 14。23。20,按OK,选择1,SAVE TO EEPROM,按OK确认。保存修改设置;
7、 重新上电,面板先闪亮一次,接着黑屏,不用管它。等一会儿重新亮起来,复位一下即可。
24-02-01 09:23
咸老师:
东芝S15改主板功率的方法有没有?
24-02-01 09:59
我先找下,如果有就发上来.
24-02-01 10:28
给咸大师赞一个!
24-02-01 13:14
点赞!!!
24-02-01 13:39
点赞表情
24-02-01 13:42
很好  不要删帖
24-02-01 21:29
感谢咸老师的精彩分享!
24-02-02 09:33
表情
24-02-02 10:56
感谢咸老师的精彩分享!
24-02-02 12:00
上一页下一页
