首页 无所不谈
主题:碳化窑烟道温度超高问题
点击:323 回复:23
    我公司2条废锂电池处理回收设备,在最近半个月里,突然出现烟道温度超高现象,以前温度一般在200度左右,现在温度飙升超出600度,把一级旋风除尘器的进口法兰盘和筒体都烧红了。该工艺原理 :经过负压风机吸引把废气经过 无氧碳化炉 旋风除尘器 燃烧室  急冷塔  布袋除尘  三级吸收塔 吸附塔等工艺,完成废气处理。工艺分析是进了空气导致窑内氧气助燃,导致窑体尾部起火燃烧(窑内部是氮气无氧碳化处理工艺),我们对所有的连接法兰盘都进行了全面封堵,效果都无法解决。咨询厂家,厂家解释是 我们的电池不对,里面的电解液过多引起(最初处理的是软包废锂电池,现在处理的是模组锂电池),需要调节工艺和投料量,还有可能就是管道有堵的可能。但是我们对所有的管道都做了疏通,负压值都正常,问题依然存在。厂家也无语了。而我们更是无语了,该做的都做了,都没有办法解决。不知道怎么解决了?请同行一起讨论解决一下。
24-01-31 16:28
温控失效了
24-01-31 16:47
不是,跟温控仪没有关系
24-01-31 17:34
很明显是热交换器不器作用
任何燃烧都会产生热,这个热必须要带走,不带走的话就会热积累,后果就是窑炉温度超温,具体也可以参考催化燃烧废气处理工艺
热交换器不起作用,也有可能是热媒体没有运行或运行效果不畅顺
24-01-31 21:47
按照新的料改工艺
投料有减少吗?减慢处理工艺,让进入燃烧室的可燃物质减少
就好像冬季取暖,屋里太热了少添煤一样
厂家也无语,他们对于“模组锂电池”可能是另一个设备
你在用设备不适合直接投入模组锂电池
就好像煤气灶不适合天然气
24-01-31 23:03
增加进料筛选,改进工艺,没有哪个设备能做到全部通用。就算“中国工程师”也不都是全能型。
24-02-01 07:30
说明引风机将烟气引入烟道,烟气中有些物质在烟道产生燃烧了。
24-02-01 07:46
我感觉还是处理时没充分燃烧,在烟道中燃烧了。
24-02-01 07:46
是停止加热了 还在升高吗
24-02-01 08:16
产品改变了,厂家确实无能为力。试着投料量减少些,或者能否改进下设备。
24-02-01 09:59
上一页下一页
