首页 传感器论坛
主题:有关精度、线性度等几个基本概念
点击:1466 回复:0
有关精度、线性度等几个基本概念
在谈精度、线性度之前,先谈谈几个误差的概念:
1.绝对误差:实测值与理想值之差;
2.相对误差:被测点的绝对误差与被测点的理想值之比;
3.引用误差:被测点的绝对误差与基准值(量程)之比;
4.基本误差:在标准条件下,基准值(量程)范围内的引用误差;
5.线性误差:实测曲线与理想直线之间的偏差;
精度:由传感器的基本误差极限和影响量(如温度变化、湿度变化、电源波动、频率改变等)引起的改变量极限确定。
线性度:传感器的线性误差极限。
线性范围:传感器在线性工作时的可测量范围。
维博电子 张建林
05-09-19 12:00
