三菱Mitsubishi
主题:请教一个程序,设备主要检测对接头线的顺序
点击:418 回复:12
请教一个程序,设备主要检测对接头线的顺序,一个公头一个母头对接。对接头是10芯的。母头线固定不动,把做好的公头线插入到母头上,然后检测母头线的加工的孔位顺序有没有问题。(补充说明:母头线是双母头,一头要插板子上,一头做快插,要求母头的2头线序相同才合格)
24-01-29 17:03
bnnyygy
这不就是对比吗?
额,其实没看太懂你的描述,是不是和网线那种差不多,一一对应?
24-01-29 17:22
pan_xiansheng
将被检测的10芯线串接在PLC上,一头连PLC的输出端,另一头连PLC的输入端,程序自动输出Y0(无须设置启动开关),并随即检测X0(X0与Y0属于同一路线),如果OK,则程序自动切断Y0输出,并自动输出Y1,同时检测X1,如果仍然OK,自动跳转Y2……,直到10路线全部检测完成,此时可输出一完成信号,点亮指示灯,或者输出语音信号。
如果中途线路有问题,则报警。
最后修改:
2024/1/29 18:10:57
24-01-29 18:04
Tivian
和我的思路差不多
24-01-29 20:44
goldage
参考一下网线检测器
24-01-29 21:21
YXBK
最好画个简图出来
24-01-30 08:45
谢谢,思路懂了
24-01-30 09:37
知道一点
你的问题看不懂
24-01-30 11:15
chengfeil123
没看明白。
最后修改:
2024/1/30 14:56:37
24-01-30 14:53
秀空
加一个触摸屏,可以显示几条线不对。
24-01-30 15:51
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
4月工控自动化重大新闻速览
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
