变频器维修
主题:ACS880-01 145A 故障A5EA怎样解决
点击:324 回复:3
修好一板驱动板,测试运行三相输出正常,但上电时会报A5EA AUX代码0000 00FA传动内部温度测量出现问题。驱动板上的温度传感器已插好,阻值5K左右,没插插头前电压为5V,插上后电压4.5V,想在神坛里请教各位老师,这个有没有解决的方法。感谢!
24-01-19 16:25
xq09181
传感器的电阻是多大?接5V的分压电阻是6.2k的.
温度检测电路相对简单,可以跑一下电路来落实的.
24-01-19 19:02
谢谢!咸老师的建议,我在查查
24-01-19 20:22
故障找到了,有一个传感器坏了,新换了一个,机器IGBT炸飞,驱动板也烧了一大遍,检修了一大堆零件,到此,机器修复
24-01-22 15:42
中国2024年一季度自动化市场继续承压——传统行业回暖缓慢,新兴行业下滑
劳易测合作伙伴Pizzato 位置开关全新升级,满足各类标准应用需求
直面起重行业痛点,汇川技术带来高效、安全、易用三重升级
雷科达完成向WEG出售工业电机和发电机业务交易
又一份制裁黑名单!热像仪品牌艾睿光电遭黑手进SDN名单
沃特世国产液质联用系统首发,持续加码本土化布局
正泰电器去年营收572亿元增24% 数智化成新一轮增长点
日本宣布开发出世界首个6G设备
