主题: 网线转光纤通讯怎么实现?
点击:395 回复:18
现在是项目遇到一点小问题,需要求助一下各位大佬。
在电池房有一个PLC 需要连接两个触屏屏,分别再A地方, 和B地方。距离比较远,需要通过光纤实现。现在的情况是A B两地之间原本有光缆连接的,而且两端都有一个光缆终端盒。
24-01-12 15:53
24-01-12 15:54
我打算从网上购买这样的光缆,现在不知道是要多少根。我想问一,从交换机上引一根网线,再将其转换成光纤,这个光纤是两根吗??一个网线对应出两个光纤吗?
24-01-12 16:00
用几根看光收发的配置吖,有单纤的也有双纤的,主要看光收发是单纤还是双纤。
24-01-12 18:59
pqsh
从PLC铺光缆到A或者B, 在A或者B找到交换机或者增加交换机. 就完成了.
至于光纤是单还是双(收发), 取决于光电转换(收发)或光交换机是单还是双.
另外就是单模多模.我看你那里面有单有多.
24-01-12 20:29
goldage
距离不长就用网线
24-01-12 21:27
你手里拿的是多模的,理论传输距离500米。你要是用的话得买多模光电转换器。两芯是一收一发。单芯的话就一芯光纤通讯的。。。
最后修改:
2024/1/13 9:11:03
24-01-13 09:08
网线最多就20米就不行了,,,,25米撑死已经到底了 ,我亲身体验过的
24-01-13 16:51
在 2024/1/12 18:59:30 发言
【内容省略】
是的,我看有的设备上是用两根,一个接收,一个发送。
24-01-15 13:43
goldage
在 2024/1/12 21:27:00 发言
【内容省略】
距离有个100米左右,客户指定要用光纤的
24-01-15 13:44
台达研究院院长阙志克博士专访:AI+赋能电力电子技术 开拓新质生产力
西门子Xcelerator公开赛报名开启
深入宁波 并从这里携手向世界 SW在宁波设立办事处 推进本地化进程
2024智能工控与存储产业高峰论坛圆满落幕!
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
KR Cybertech-2全新系列机器人隆重登场
英威腾、埃斯顿、奥普特等上榜!国家级第八批制造业单项冠军企业公布
2023年DCS业绩华东地区占比将近一半
