变频器维修
主题:【话题】又是运放问题(20240112)
点击:330 回复:3
kazefsh
同相输入端电压240mV,反向输入端电压也是240mV,输出电压也是240mV。问哪个器件坏了
NV和VDC-之间是个2mΩ的电流采样电阻
最后修改:
2024/1/15 10:28:29
24-01-11 21:17
yuanyuesheng
负反馈放大器,放大倍数K v=(1+R59/R58)=(1+12K/2K),
什么时候输入和输出相等,即,K v=1?
反馈回路反馈系数=0,即,R59=0(短路,一般少见),或C46=短路。
以上前提是,其它元器件正常。
R58无穷大(断路)也有可能。不过,R58断路,运放正反向输入就不会相同(240mV)了吧!
最后修改:
2024/1/13 6:44:24
24-01-11 21:42
kazefsh
R58开路,就变成电压跟随器了,所以你的分析正确
24-01-12 07:32
yuanyuesheng
kazefsh
在 2024/1/12 7:32:26 发言
【内容省略】
真正的电压跟随器,其实是反馈网络短路,即R59、C46任一个短路。
24-01-12 14:19
Lantronix 宣布推出新型 FOX4 和 Bolero 43 边缘计算跟踪器,扩展其屡获殊荣的远程信息处理网关系列
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
皮尔磁:工厂机械无法安全运行的三大原因
我国PLC控制系统行业:技术趋于成熟 国产企业在中低端市场中逐渐展现竞争力
西门子官宣新合作伙伴,集成机器人控制趋势加速
文末彩蛋 | 2024 汉诺威工业展倍福中国视频特辑
没错,就是这么丝滑!JAKA S系列力控协作机器人,探索感知交互边界
2024年中国小微特机器人大赛在锡举行
