台达PLC
主题:请教:能不能写个小程序向DVP PLC寄存器传送几个数据?
点击:249 回复:5
mnq
不是用PLC编程软件奥。小程序可以是exe或bat文件。通过串口485发送。
24-01-09 15:08
cvlsam
mnq
在 2024/1/9 15:08:24 发言
【内容省略】
EXE可以,BAT文件实际调用的还是EXE。那么多组态软件干的不就是这个活么。
Good Luck~
24-01-09 15:11
thomas_top
DVP支持modbus吧。可以用modbus poll测试
24-01-09 16:22
bnnyygy
modbus_rtu 测试工具就可以直接发送
相同的什么串口助手之类的也行
24-01-09 18:36
YXBK
应该串口调试助手就可以了吧
不知道台达有没有人弄专用调试软件出来
三菱是有的
附件:
TestFXPLC.rar
本地下载
24-01-10 07:49
liuqianmmx
可以用C#自己编写一个程序,试试
24-01-19 17:30
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
