主题:【求三相电机角接磁旋转图】
点击:179 回复:2
知道一点
这个是网上查到的三相电机旋转磁场图,有说明是星接
对于角接磁旋转图目前还没找到,有人能画一下吗?
出图时,请注明是那种角接
http://m.gkong.com/bbs/499679.ashx
原题在这儿
由星接转角接,磁场旋转方向没发生变化?(第2图)
24-01-09 10:13
老兔子
道理是一样的,与星接和角接无关,仅与绕组输入的电流方向有关。
因为无论你的是星接还是角接,最终反映到的还是绕组的电流方向(绕组的头尾联接)。
在那贴的争论上,我认为在相序上如果出现(电流)有反向联接的话,还是会出现反转的可能,只不过还没等到反方向转动就会跳闸。
也就是说,在每个绕组的联接上,只要出现相序反向的,就会出现反转。
原贴楼主的绕组联接顺序没有改变,所以不会反转。你可以通过绘出三角形联接的三个绕组头尾的不同联接方式,看有没有可能出现反向顺序联接就知道了。
最后修改:
2024/1/9 20:31:26
24-01-09 20:22
陈sir
参考该图
24-01-10 16:29
西门子Xcelerator公开赛报名开启
7折购!米尔基于全志T113系列开发板
中控技术与中国天辰签订战略合作框架协议
皮尔磁精彩亮相:2024广州应急安全博览会
东北大学吴志伟详解工业PON“一网到底”:向下融合,向上赋能
AI聚智 创变新融合-工控行业沙龙圆满结束
2023年DCS业绩华东地区占比将近一半
西门子与重庆市签署战略合作框架协议
