绘图设计软件
绘图设计软件
主题:Eplan进行3D布线时柜门按钮指示灯正装有飞线而反装就正常
点击:203 回复:4
liuxd6909
请教各位大神 ,按钮指示灯在柜门上正装进行3D布线时就会产生飞线(如下图所示),
而反装就不会产生飞线(如下图所示)不知是啥原因
最后修改:
2024/1/7 15:10:23
24-01-07 15:07
liuxd6909
想不明白这究竟是啥情况 ,检查布线路径 和正确 啊
24-01-07 15:15
liuxd6909
打开 门板前视图,布置完按钮和指示灯等相关部件后直接布线 ,然后将门板布线与安装板布线相连。最后执行布局空间3D布线 效果如下图所示。 可是还是感觉哪不对,布线路径 不是应该布置在门内视图上吗?
24-01-07 22:10
子轩M9OK
选中门板后激活门板在画布线路径就好了,比如“外部门”,右键选择?“直接激活” 选项,然后再进项元器件的放置,将布线路径画在门内部,点击布线即可,布局完成后记得“取消直接激活”?便于进行手动绘制布线路径,
24-01-07 22:25
liuxd6909
子轩M9OK
在 2024/1/7 22:25:40 发言
【内容省略】
布线路径 画在门内确实会产生飞线,不知道 啥 原因
24-01-08 14:26
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
4月工控自动化重大新闻速览
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
