三菱Mitsubishi
主题:【话题】步进电机+外置编码器+fx3u 怎么控制呢
点击:266 回复:8
由于受到机械结构环境影响 只能用步进电机+外置编码器控制 精度要求不高±3mm左右 用三菱fx3u控制 ,假设用绝对控制指令走到500mm的位置,等脉冲发送给完毕后只走了480mm ,这20mm用是什么方式补上呢?
最后修改:
2024/1/8 14:16:50
24-01-04 23:43
Tivian
位置控制只管走 反馈加高速计数 加中断 来定位
24-01-05 08:29
YXBK
最好不要用绝对控制指令
用PLSV指令,一直发送,计数到就停止,快到时提前减速。
24-01-05 08:43
qdppo
。。。。。。我用西家的SMART200做的定位控制 ,用的也是步进,不加编码器,开环控制。
步进我设置10000个脉冲走一圈,带的是丝杆,丝杆走一圈为5mm。
走绝对定位 ,到位后,用置零指令清零,然后再走绝对位置 。。。误差基本没有。
你用的是三菱,可以参考。
最后修改:
2024/1/5 8:52:25
24-01-05 08:51
宅男技术控
速度要求不高,应该可以的
24-01-05 08:59
qdppo
宅男技术控
在 2024/1/5 8:59:38 发言
【内容省略】
。。。。。无所谓高不高 。根据机械特性做好加减速时间设置。速度还可以吧(至少满足了工艺要求)
当然 ,要像贴片机那样的高速还真是勉为其难 。。不知道上伺服能不能满足那种高速响应。
24-01-05 10:18
知道一点
试试
比如480mm发了10000脉冲,改为10416
24-01-05 11:19
非同寻常
你这样外置编码器就没有用上了啊,1/2楼正解
24-01-06 10:39
twtynijj
直接走500 然后走480 说退回了20
24-01-11 08:24
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
“汇川杯”全国智能自动化创新大赛5月开赛
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
