主题:说说你们对强电弱电怎么定义的
点击:583 回复:12
如题,说说你们对强电弱电怎么定义的,普通面试HR,专业工程师很多喜欢问这个,而且还喜欢以电压来区分,电子厂一般24V下弱电,一般工厂220下弱,但电力1KV以下为弱,既然以电压为准,电蚊拍那种几千V能叫强,汽车启动时12V电瓶瞬间几百A的电流能叫弱,见识过太多人五花八门的对强弱定义,还总认为自己是对的
反正本人对强弱没啥确定的概念,最烦人问这个
24-01-01 12:07
知道一点
看样子,没有电工本,那就接触36v以下好了
24-01-01 13:45
jinqiaoma
电力以中压、低压、高压区分比较多,如果是建筑行业,安防、网络等归为弱电,低压380/220伏也被称作强电,工厂一般把PLC、仪表这些称作弱电。
这个并没有很明确的定义,你可以根据场合选择如何回答,他们感觉你说的与他们设想不同的时候没必要烦,想办法把你了解的知识带入他们认为的强电或弱电话题就可以,无非就两种情况,一种是他们也不懂,只有个大概的概念,没别的话题可问,或者或他们是想了解你对某方面的熟悉程度,比如与建筑有关的行业,如果问你弱电,是有很明确的指向的。
24-01-01 17:01
最近上岗证过期了,复审考试考了,安全电压,低压,高压
24-01-01 17:08
bnnyygy
正常情况,碰着电不死自己,我归纳为弱电,就是普通接触的DC24V
24-01-01 17:31
pqsh
按功率分吧. 功率很大的, 在不当情况下, 往往造成极大破坏.
比如电人的电压要到一定幅度. 电流也要到一定强度.
电蚊拍电压高, 但功率很小.汽车启动, 电压那么低, 电流大, 功率也大不到哪儿去.
高压设备容易做功率大. 低压的不容易.
就是220/380, 一个灯泡电机, 开关都不大的话, 你也不好说强电. 如果开关能把人炸一跟头或烧一大块, 估计就算强电了.
24-01-01 18:02
chengzheng
我认为220V及以上电压属于高压
24-01-01 19:11
goldage
你可以把控制类归为弱电
执行类归强电
24-01-01 21:16
Tela
和楼主一样,个人反感这类模糊定义
有些不是以电压来分,电工电器类的认为 是强电,电子电路板之类的 认为是弱电。比如维修,你会修电工电器的,不一定会修电子电路之类。
所以以强弱来分确实不好界定,应该要以行业细分类别来分工种而非电压强弱
24-01-06 16:41
低压,一般是220V和380V设备电压。
24-01-08 14:52
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
2025工业软件创新发展大会新闻发布会在株洲召开
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
柯马自建干燥室,推进电芯制造解决方案的国际化发展
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
