传感器论坛
主题:便宜压力变送器的温漂问题
点击:259 回复:10
hgnoshgne
前几天网上买了个40Kpa的便宜压力变送器,检测常温纸浆液的压力。发现环境温度5度时显示20Kpa,到了下午环温20度时就显示27。生产厂家怎么就不对温度进行补偿呢?根本没法用
23-12-30 06:27
YXBK
生产厂家怎么就不对温度进行补偿呢?
“便宜”二字难道还说明不了问题
23-12-30 08:04
ZCMY
成本,厂家是不可能售价低于成本的;
23-12-30 08:30
工业场合还是“稳定可靠”第一位。
23-12-30 09:30
jinqiaoma
网上便宜的压力传感器有50-100块钱一个的,要是做工讲究点,工费都不够。
最后修改:
2023/12/30 10:39:17
23-12-30 10:37
蛇会大学
便宜是多少钱?工业的东西还是要买好一点的
23-12-30 18:30
cfg168
是不是拼汐汐的十几块钱?只要不是通电炸鸡,在厂家哪里估计都不是个事,你懂的。
23-12-30 19:57
知道一点
hgnoshgne
在 2023/12/30 6:27:24 发言
【内容省略】
就这些文字,也就便宜能说明点问题
温度升高,纸浆液面有没有用升高
纸浆浓度是不是有变化
压力传感器如何
因素太多,便宜只是最后排除的因素
23-12-30 20:22
bnnyygy
之前玩变频器调速,考虑AI,
频率转电压,
PWM转电压。
频率转电压模块,接24V直接短路。(参数记得是24V+)
PWM转电压模块,改变PWM值,电压输出变化非常慢,比如从50HZ切换到25HZ(对应的电压),起码5S以上。
还有就是不准。
不过只是测试玩玩,后来都扔了。
24-01-01 17:41
微鑫科技
花200块买的压力变送器,可以测量5米的水深,用在自来水厂,用于检测水池的水位,非常的好用,已经用了四五年了,从来不出问题。
24-01-01 21:18
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
4月工控自动化重大新闻速览
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
