首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器维修小窍门
点击:3235 回复:6
交流接触器维修小窍门
交流接触器发生故障一般有3种情况。一是不吸合,其原因在于线圈烧断,导致接触器不能吸合,通过测量线圈直流电阻,电阻值一般比正常线圈要大,这可通过更换线圈解决。但要注意:节能型线圈的接法与普通线圈不同,用普通线圈代替节能型线圈(可将节能部分装置去掉)改成普通型接触器。二是接触器噪音大(不是电流声,而是金属碰击声)。这种情况多为磁缸故障,可以通过用橡胶垫片垫于磁缸底部、在磁缸表面涂抹导电膏或更换磁缸的办法解决。三是接触器吸合良好,缺相或不通。吸合时测试上、下桩头接触电阻为无穷大,说明触点接触不良。拆下触点,用细砂布仔细磨平,涂上导电膏,如还吸合不牢,可以在上、下壳体之间垫上垫片,使动、静触点之间距离适当减小,以达到吸合时更加紧密。如触点烧坏严重,那只有更换新产品了。
05-09-18 20:11
记住了
谢谢老师
05-09-19 11:42
但我听说交流接触器的触点是可以更换的!
08-04-02 07:15
现在的触点,可差劲了!我一台空压机用40A接触器换了N次,还是烧它.
08-04-02 10:52
还有就是吸合后马上又断开的。
08-04-14 08:47
接触器的触头是可以更换的,只是副触头有些难换
08-04-14 09:24
尝试一下用其他的品牌或者产品替代啊!
08-04-14 09:31
