首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器产生的谐波会导致隔离开关、断路器触点温度上升吗?
点击:244 回复:6
变频器ABB ACS580-04-820A-4+X1509(此机型已内置输入电抗器),变频器开关频率8KHZ
永磁同步电机,矢量控制,380V 300KW 580A,额定333HZ 20000rpm,1极电机(奇怪)
电源连接方式:母线铜排连接至隔离开关(额定电流630A),再经过铜排至塑壳断路器(额定电流630A),再经过2条并联的3*185+2*95电缆连接至设备(设备内部还有断路器)
现在的情况是,平时运行电流300~400A,隔离开关有一相温度已经达到75℃(另外两相正常),塑壳断路器正常(35℃)
这种情况与谐波有关系吗?如果有,谐波为什么会导致开关触点温度上升?
23-12-25 10:39
应该是隔离开关那一组触点接触不好
23-12-25 12:54
同意楼上的观点。接触不良的可能性先考虑排除下。
最后修改:2023/12/25 13:31:17
23-12-25 13:30
发热那一相触点接触不好
23-12-25 16:01
快把那开关换了吧,很快就会发热起火烧掉的
23-12-25 21:42
隔离开关问题,刀闸处接触不好了。
23-12-26 09:27
应该是隔离开关触点松动 压力不够了
23-12-26 14:28
