主题:车的蓄电池,用两年后电压应该多少
点击:502 回复:12
aaxin2008
点火前11.1v,着车之后因为发电机工作了就变成了14.5v。所以11.1v正常么?
23-12-23 21:55
知道一点
能正常点火还算正常
1.没说是不是经常用车,长途还是短途
2.没说是否定期检测充电
2年一般使用~隔三差五就开个百余公里,真不错了
这几日太冷又下雪~刚用40分钟清雪回来,积雪有8-9cm,估计明天要借助应急电源启动了
如果长时间不开车,装个电瓶保护器,50多天没动车不要外援
23-12-23 22:29
fsjnzhouyan
长时间没使用,点火前11.1V说明电池久电了,长期这样电池寿命会缩短。
23-12-24 02:07
aaxin2008
每天都用,只是短途而已。单程9km左右。
23-12-24 06:33
Tivian
能打火就不管 跑半小时就充满了
23-12-24 07:29
hdjchai
电瓶亏电,电瓶应该没有问题,如果不经常用车停驶后将电瓶正极断开。我买了一个充电器,还是比较方便。
23-12-24 08:03
有压降,还可以正常使用。
23-12-24 09:27
jinqiaoma
11伏偏低,如果只是短途还行,想跑的远点或去野外游玩,最好换电瓶。
14伏是发电机充电的电压,说明发电机和电压调节器都是好的。
23-12-24 09:36
qq2994216177
买个充电器,过几天给电瓶充一下,经常开短距离,电瓶不好…
23-12-24 11:53
蛇会大学
从描述来看,电池快要坏了
23-12-24 16:02
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
