主题:车的蓄电池,用两年后电压应该多少
点击:454 回复:12
aaxin2008
点火前11.1v,着车之后因为发电机工作了就变成了14.5v。所以11.1v正常么?
23-12-23 21:55
知道一点
能正常点火还算正常
1.没说是不是经常用车,长途还是短途
2.没说是否定期检测充电
2年一般使用~隔三差五就开个百余公里,真不错了
这几日太冷又下雪~刚用40分钟清雪回来,积雪有8-9cm,估计明天要借助应急电源启动了
如果长时间不开车,装个电瓶保护器,50多天没动车不要外援
23-12-23 22:29
fsjnzhouyan
长时间没使用,点火前11.1V说明电池久电了,长期这样电池寿命会缩短。
23-12-24 02:07
aaxin2008
每天都用,只是短途而已。单程9km左右。
23-12-24 06:33
Tivian
能打火就不管 跑半小时就充满了
23-12-24 07:29
hdjchai
电瓶亏电,电瓶应该没有问题,如果不经常用车停驶后将电瓶正极断开。我买了一个充电器,还是比较方便。
23-12-24 08:03
有压降,还可以正常使用。
23-12-24 09:27
jinqiaoma
11伏偏低,如果只是短途还行,想跑的远点或去野外游玩,最好换电瓶。
14伏是发电机充电的电压,说明发电机和电压调节器都是好的。
23-12-24 09:36
qq2994216177
买个充电器,过几天给电瓶充一下,经常开短距离,电瓶不好…
23-12-24 11:53
蛇会大学
从描述来看,电池快要坏了
23-12-24 16:02
《2024年中国电器行业系列白皮书》发布,正泰再显行业龙头实力
《增材制造产业白皮书》正式发布
中控技术与中国天辰签订战略合作框架协议
2023年DCS业绩华东地区占比将近一半
美的工业技术旗下科陆电子、合康新能 携手亮相慕尼黑电池储能展、太阳能展
TE发布2024年《行业技术指数》报告:中国是对AI技术信心最强国家
ABB Safe系列开关柜在华第一百万台下线,赋能新能源高质量发展
艾默生将赞助NAMUR年度大会|“无界自动化”:聚焦可提高数据利用率和运营绩效的新一代自动化架构
