串口通信
串口通信
主题:如何用modbus控制三菱D700变频器的启停?
点击:180 回复:8
ehszcs
我看变频器说明书里只有寄存器的读写指令,并没有线圈的读写,该怎么弄?
23-12-22 21:04
附件:
威纶通与三菱D700系列变频器通讯示例.rar
本地下载
刚好在电脑里找到威纶通触摸屏与三菱D700变频器通讯例程,供参考
23-12-23 00:22
ehszcs
在 2023/12/23 0:22:33 发言
【内容省略】
看了看你的程序,触摸屏里是用201表示40201,901表示40009.01吗?怎么约定的,40000跑哪去了?另外我想用串口助手控制变频器启停,该发送什么数据?D700支不支持单线圈写入?
最后修改:
2023/12/23 12:26:08
23-12-23 12:19
ehszcs
23-12-23 12:20
ehszcs
23-12-23 12:23
YXBK
901,9代表40009,01代表40009这个寄存器的01位,这个案例中的前面两个901应该是900才对,00位才是控制启动停止的
23-12-23 17:17
YXBK
如果用串口助手控制变频器启停可以看下面这个,把红框里面的东西都发送出去,
但要注意这个是05地址,如果你的变频器是01地址,还得需要重新计算校验码
23-12-23 17:22
ehszcs
[quote]
YXBK
在
2023/12/23 17:22:17
发送格式我是知道的,只是貌似D700不支持线圈读写指令。
23-12-23 19:22
guanyumou
ehszcs
在 2023/12/23 19:22:33 发言
【内容省略】
人家给出的寄存器就是保持寄存器,没有线圈,所以不需要支持01、05、0F等功能码
它支持的03、06、10功能块照样可以对变频器实现启动、停止、给定频率、读取参数。
23-12-24 00:38
新松机器人总裁张进专访: 擦亮“制造业皇冠顶端的明珠”
全国工业照相标准化工作会议圆满结束,海康机器人任工作组组长单位
霍尼韦尔发布2024年第一季度财报
中国2024年一季度自动化市场继续承压——传统行业回暖缓慢,新兴行业下滑
更名公告 | 劳易测传感器技术(深圳)有限公司
直面起重行业痛点,汇川技术带来高效、安全、易用三重升级
PTC 宣布推出 Creo 11
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
