目前的现状是同一台设备上的两台变频器都出现了问题,都是英威腾的,第一台是主机变频器在正常运行时频率波动较大在±1HZ左右,造成设备运行动作抖动,因前期运行正常故不考虑参数设置问题,检查线路及编码器连轴器等,目测未发现故障点。怀疑是编码器有问题。
第二台故障时设备通电后没给运行信号的情况下电机缓慢转动,正反方向都有。变频器上有输出频率跳动,跳动幅度0--2HZ之间。线路、电机等都检查未发现故障点。更换新编码器后故障依然存在。求大师傅指点迷津
点击:322 回复:10
