附件:NZ200T说明书-20211207(同步).pdf
[本地下载]由于修众辰空压机的变频器不多,原来修过一台驱动和模块坏的,空载试机报“INI”,之后改矢量为V/F控制,带一般的直流同步电机可以运行,之后到现场安装试机一点问题没有。
而这次这台报“CE”故障,是上电30秒才报,修改PD.04,通讯超时时间,这个时间随着改变。驱动板与CPU主板上面的插针排查了一遍,基本上就是供电、几路驱动信号、电压、电流和风扇控制,不知道是不是那里还没查到。
接线端子的图片,是客户拍的,也不是这个变频器的,不过基本的线不会变,正转运行,4~20ma模拟量控制速度,故障输出,RS485采集数据。
怀疑CPU主板有问题,但是这个主板价格基本上小500元了,如果问题不大,修一下,可以节省不少成本。
想请教一下,下面的维修思路该怎么查。
最后修改:2023/12/21 9:32:30
