主题:收卷控制方式疑问
点击:331 回复:10
各位大佬,卷材收卷张力斜率控制是卷径越大张力越大,还是相反。
从头到尾恒张力控制行吗?
23-12-21 07:47
Tivian
当然卷径越大,张力越大,因为半径的原因,表现在材料上就是恒张力
23-12-21 08:16
lifuquan611
目标是被卷曲物张力恒定,卷径变化,对应到轴转矩上,卷径越大需要的轴转矩越大。
23-12-21 08:19
机栝
收放卷要求就是恒张力
23-12-21 08:40
YXBK
对于材料来说肯定是恒张力,在收卷轴上的出力,直径越大需要出的力越大。
有传感器反馈的,自动增加卷轴的力矩
没有传感器反馈的,有记圈数增加的,就是在卷轴上加个接近开关计圈数
一卷完成后人工清零,然后下一卷继续
23-12-21 09:10
恒张力控制,不然卷材就变形了。
23-12-21 10:04
cgmguangming
人工清零,是不是看具体材料,自动切换运行放卷轴的应该都是不需要人工参与。
23-12-21 10:28
YXBK
cgmguangming
在 2023/12/21 10:28:55 发言
【内容省略】
这是没有张力传感器反馈的
如果有张力反馈的就是自动的,同时也不需要计圈数了
23-12-21 11:44
倪先森森森__
1.线速度不变的前提下,卷径越大,张力是要越来越小才行,不然会炮筒哦;
2.不可以恒张力,小卷径无所谓,大卷径,例如600mm以上最好用锥度曲线,递减张力;
23-12-21 15:26
goldage
锥度曲线是可以设置的,这样就可以不用反馈也可以
23-12-21 21:31
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
2024 工博会第三天,倍福助力行业打造新质生产力!
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
