主题:收卷控制方式疑问
点击:273 回复:10
各位大佬,卷材收卷张力斜率控制是卷径越大张力越大,还是相反。
从头到尾恒张力控制行吗?
23-12-21 07:47
Tivian
当然卷径越大,张力越大,因为半径的原因,表现在材料上就是恒张力
23-12-21 08:16
lifuquan611
目标是被卷曲物张力恒定,卷径变化,对应到轴转矩上,卷径越大需要的轴转矩越大。
23-12-21 08:19
机栝
收放卷要求就是恒张力
23-12-21 08:40
YXBK
对于材料来说肯定是恒张力,在收卷轴上的出力,直径越大需要出的力越大。
有传感器反馈的,自动增加卷轴的力矩
没有传感器反馈的,有记圈数增加的,就是在卷轴上加个接近开关计圈数
一卷完成后人工清零,然后下一卷继续
23-12-21 09:10
恒张力控制,不然卷材就变形了。
23-12-21 10:04
cgmguangming
人工清零,是不是看具体材料,自动切换运行放卷轴的应该都是不需要人工参与。
23-12-21 10:28
YXBK
cgmguangming
在 2023/12/21 10:28:55 发言
【内容省略】
这是没有张力传感器反馈的
如果有张力反馈的就是自动的,同时也不需要计圈数了
23-12-21 11:44
倪先森森森__
1.线速度不变的前提下,卷径越大,张力是要越来越小才行,不然会炮筒哦;
2.不可以恒张力,小卷径无所谓,大卷径,例如600mm以上最好用锥度曲线,递减张力;
23-12-21 15:26
goldage
锥度曲线是可以设置的,这样就可以不用反馈也可以
23-12-21 21:31
皮尔磁精彩亮相:2024广州应急安全博览会
ABB电磁流量计全生命周期服务手册发布
TE发布2024年《行业技术指数》报告:中国是对AI技术信心最强国家
西门子与重庆市签署战略合作框架协议
东北大学吴志伟详解工业PON“一网到底”:向下融合,向上赋能
深入宁波 并从这里携手向世界 SW在宁波设立办事处 推进本地化进程
米尔T527系列加推工控板和工控机,更多工业场景DEMO
2023年DCS业绩华东地区占比将近一半
