首页 电工技术 电工技术
主题:大家伙注意了,家里不用的电器能不通电就不要通电
点击:564 回复:30
不费事就费钱。
老婆说刚冲的电费,一周就没多少了
打开尘封已久的监控(力控做的)小平板。好家伙,几百W的功率,400多500W,
怀疑对象1,新买的冰箱,摸着外面不热,应该工作,老冰箱也不热,都拔了,功率还是不降低,电脑关了,降低了一些,还是有300W左右
拿着新买的热成像到处看,
1.软路由,2,空调,3,电脑,4,2个AP。
1,软路由功率10W不到,排除,弱电箱搞个100W,早就炸了,
2,空调,想着没开啊,只是通了电而已,看着微微热。
3,电脑,肯定有几十~百W左右的功耗,正常
4.AP,小家伙,电压才48V 0.5A,能吃多少点。
关了空调电源。家里2个海尔变频,估摸着有8年了把,装房子一起买的,功率立马就下来了
海尔空调的逻辑看不懂,不用你,你好要给自己保温啊,成都也还好把,5°左右的室外温度。
关闭空调电源的时候,明显听到继电器断开吸合的声音。
热成像图看着最高温度也不高,感觉是给外机加热保温用。
大家伙家里的电器不用记得关闭电源啊,
不费事就费钱。
算100W,一天就是2.4度电,而且,我感觉这个功率还不止100W
23-12-20 10:39
一周100还可以吧,毕竟你的空调室外机要求保温
23-12-20 11:04
引用 知道一点 在 2023/12/20 11:04:01 发言【内容省略】
大佬,第一次听说空调需要保温的
难道压缩机就像发动机一样,冷机不好打火启动嘛表情
23-12-20 11:22
小平板怎么采集家用电器的功率的?
23-12-20 11:32
同事家一个双开门冰箱,不用的话一天要1块钱电费,由于他少住,后来坏了,我说你怎么不通上电,他说一天一块钱用不起
23-12-20 11:39
引用 FORELF 在 2023/12/20 11:32:43 发言【内容省略】
http://m.gkong.com/bbs/489496.ashx
有个逆变器,还加了一个正泰的电表
2个都是MODBUS RTU通讯,力控去读它们就行
23-12-20 11:41
我不用的电器都拔掉。
23-12-20 11:47
还有一个是否根我们的计量电表有关,过去电视、风扇一类的时代是5A的电表,现在热水器、空调、微波炉、电烤箱等等还是按照5A的给你配,单开一样电器没问题,全部开开电流很大。为什么电表就烧不坏?
23-12-20 11:48
什么跟我们以前学的不一样?以前说长期不用的电器设备,隔断时间都需要拿出来通下电。。
23-12-20 11:50
这个提醒的好,否则白白的交钱,不划算!
23-12-20 12:38
上一页下一页
