单片机论坛
主题:松下步机电机驱动芯片的输入控制电压请教
点击:231 回复:6
YS-W
松下步机电机驱动芯片的输入控制电压是否是5V?是输入高电位有效还是低点位有效?芯片说明只给了如下参考
23-12-18 11:44
Tivian
步进一般都是5V信号,24V要加电阻
23-12-18 13:14
YS-W
Tivian
在 2023/12/18 13:14:29 发言
【内容省略】
说的也是,但这是芯片3.3V也有可能,不管是5V还是其他?这输入控制的是+还是—?
23-12-18 14:18
leisurefly
咱们的电子电路技术也不是很好,依稀记得哪个单片机里面的晶体管ttl和rs232电平,那时候还是做串口通讯,加的低功耗工作电压3.3v和5v,都是可以正常使用的!
23-12-18 15:38
kazefsh
网上找规格书
23-12-19 12:16
蛇会大学
高电平有效
23-12-20 00:13
lllllwh
测量芯片VCC的电压,如果是5V,那么高电平应该是3.7v以上。
23-12-20 11:10
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
OPC基金会启动OPC UA云倡议
新松,24岁生日快乐!
大显身手丨珞石大负载机器人赋能重载搬运、打磨、码垛场景提质升效!
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
