三菱Mitsubishi
主题:关于滑台运动,急停后产生的问题·
点击:416 回复:13
FatboyVSPLC
公司做一款自动测试滑台,用来测试光幕的,对滑台移动距离要求到小数点后一位(产品时防止在滑台上面移动来对其进行测试的,因为激光发射器),现在的问题是,如果说运动过程中,设备发生故障或者产品步骤运行错误撞机之类的,那使用急停按钮后对其进行自动复位,等于设备重置,那如果说在正常运行中,由于员工不小心触碰到了急停按钮,那一般是通过什么策略来对其继续控制?是关闭急停继续运行还是直接取出产品进行复位,那如果是继续运行的话,请问会对其测量精度产生影响么,因为我在运行过程中是要记录滑台移动距离了,从急停到继续这个动作会不会对这个距离产品几毫米的偏差?
最后修改:
2023/12/13 11:07:44
23-12-13 09:11
FatboyVSPLC
大神么 给我指条路···
23-12-13 09:12
没看懂,反正我就知道:员工不小心触碰到了急停按钮,这条难道就不能选个保护罩?
23-12-13 09:38
twtynijj
使用绝对值编码器!滑台安装电子尺!当前位置应该可以保证!
23-12-13 09:38
chi1225
任何情况下触发了急停装置都应复位后再启动。。否则急停有什么意义?
23-12-13 09:56
FatboyVSPLC
因为就是考虑如果急停以后继续运行会导致滑台精度计算不准确·所以哪个方式会比较保险一些·
23-12-13 11:08
FatboyVSPLC
是因为急停以后如果所有设备全部复位的话会很影响时间和效率。所以考虑在误触产生的急停条件下考虑继续运行来节省时间·
23-12-13 11:13
知道一点
这么轻易不小心碰到急停说明安装位置有问题
23-12-13 11:42
请教央视大国工匠,用急停按钮控制精度的“大国工匠!找到视频好好学习一下!
23-12-13 12:57
秀空
一般急停后是从来。
23-12-13 13:48
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
新松,24岁生日快乐!
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
