仪器仪表
仪器仪表
主题:蒸汽冷凝水温度150度用什么液位计比较好
点击:261 回复:8
雷达物位计赵
蒸汽冷凝水温度150度用什么液位计比较好,各位大神可否推荐一款性价比搞的液位计,使用稳定,测量准确带远传
23-12-11 11:41
YXBK
看你的名字,有点贼喊捉贼的味道
23-12-11 15:42
twtynijj
磁翻板 !主要还是要看安装环境!你的容器样式!
23-12-11 15:51
知道一点
什么叫性价比高的?直接说便宜的不能用的
23-12-11 17:17
goldage
你确定蒸汽的冷凝水温度是150度
目前技术,常规的蒸汽发生器产生蒸汽温度150度都比较困难,当然用非常规也是可以产生高于150的蒸汽,但那冷凝水就很少有这温度吧
高温蒸汽环境下,最保险的是不锈钢球加不锈钢带液位检测,但自动化程度低
23-12-11 21:31
蒸汽温度也就140-160,你冷凝水150度是不是有点高了
23-12-12 20:10
还是采用物理类型比较好,稳定性高些。
23-12-12 22:52
YS-W
蒸汽冷凝水温度150度有点颠覆我的物理概念,得在多少个大气压下才能产生温度这么高的冷凝水?
23-12-13 07:57
波HMQP
超超临界蒸汽温度500多摄氏度,压力30多Mpa
24-04-15 15:35
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
