德嘉工控
主题:关于smart200预留多少输入/输出点的问题?
点击:343 回复:9
大连德嘉工控WB
一个项目应尽量多留一些点,这为今后项目的完善是有很大好处的,随着工艺的不断完善,经常要添加一些测点和一些控制输出点,因此项目前期预留的越多对今后的改进就越有利,那么问题是smart200最多也就能连接6个模块,实在太少!
然而德嘉出品的ET200SP CN 200A,使smart200 的模块扩充数量可以达到12个,这还不算完,如果再加一块ET200SP CN 200A,就又可以再扩12个,震撼吧!
结论就是:如果你使用smart200 只要预留足够多的柜体空间就可以了,有了该产品,你可以用smart200 做中型项目了。
最后修改:
2023/12/8 13:31:13
23-12-08 11:59
给个手册看一下,另外整个连接我看看价格。
23-12-10 11:32
jniy
那程序扫描上受影响吗 多一倍了
23-12-11 10:10
大连德嘉工控WB
好的,这个是手册,请查收
附件:
ET200SP CN系列用户手册V2.01.rar
本地下载
链接如下:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-22963965796.28.1d65e1efW8G9iZ&id=713756863593
23-12-11 16:22
大连德嘉工控WB
不会有影响的的,走Profinet通讯,速度很快。
23-12-11 16:24
大连德嘉工控WB
PROFINET网络中的设备通过以太网物理层进行连接,并且支持自动识别和自动配置功能。当设备加入PROFINET网络时,PROFINET控制器可以自动识别新设备的类型、地址、属性等信息,并自动为其配置IP地址、MAC地址、网络参数等。
优点:
高效性:PROFINET基于以太网技术,并且在此基础上进行了优化和扩展,因此具有高效性。它支持高速、可靠、精确的实时数据传输和网络通信,可以满足工业自动化领域的实时和非实时通信需求。
灵活性:PROFINET支持多种网络拓扑结构,包括星型、总线型、环形、树形等,可以根据不同的应用需求和网络性能要求进行灵活选择。同时,PROFINET还支持多种冗余机制,如设备冗余、路径冗余、端口冗余等,提高网络的可靠性和稳定性。
ET200SP CN系列选型表
最后修改:
2023/12/11 17:19:13
23-12-11 17:18
bnnyygy
这玩意儿支持1200的PN从站嘛
23-12-11 17:54
看着挺好的,有机会用下。
23-12-12 10:15
大连德嘉工控WB
支持一共有五种型号,按照型号可支持的PLC类型有1200/1500/300PN/200Smart
23-12-12 17:16
大连德嘉工控WB
有机会可以使用下,效果还是可以的,使用也很简单,很容易上手
23-12-12 17:31
大显身手丨珞石大负载机器人赋能重载搬运、打磨、码垛场景提质升效!
4月工控自动化重大新闻速览
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
中国科学院院士郑志明: Web 3.0与工业4.0融合体现在四方面
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
