你这是触点竞争的问题,两个电路都应该同样存在这种现象,你可以做反复多次的实验(所用元件不变,仅改变时间继电器常闭触点的位置)来证实这个现象。
理由就是时间继电器KT常闭触点不管你接在相线位置还是零线位置,其一动作断开,时间继电器KT吸引线圈一断电就立即复位闭合,你的KM1自锁触点有可能来不及分断(仍吸合状态),这就造成无法正常停止。
因为时间继电器KT的常闭触点间距短,复位速度比KM1自锁触点分断的速度快,KM1自锁触点来不及分断,KT常闭触点又马上闭合,KM1吸引线圈又再次得电闭合。
这种现象在实体元器件连接中经常发生。如果你是在仿真软件中模拟,那就是你的仿真设置或者电路联接有问题啦。
最后修改:2023/12/7 20:09:54
