首页 变频器维修
主题:西威XVY21020-7.5KW变频器电源驱动板/开关电源/各检测电路学习研究
点击:473 回复:7
西威是意大利的工控产品,本地区主要用于纺织工业。维修资料很少,电路图更极其少见。
利用客户闲放的备品,用一周时间,深入学习研究了一下,实板测绘了部分重要、关键的电路,电路图基本符合原电路板。
供大家参考。
1、铭牌XVY21020-7.5KW
2、下板型号版本号PV33-2L-054001
3、底板正面及各主要元件功能
4、底板背面及各主要元件功能
5、散热器温度传感器、风扇插头
6、维修底板脱离IGBT后直接加520VDC
7、开关电源各低压滤波电容实测电压
8、下板XP插座正面及背面管脚定义
9、西威XYV-21020-7.5KW开关电源电路图
10、C-D直流母线电压检测及IGBT散热器温度检测电路
11、UVW输出电流检测电路
12、Vcc(_26V)和±15V欠电压检测报警电路
最后修改:2023/12/10 12:08:00
23-12-07 11:34
好帖!
23-12-07 12:06
很多意大利的生产线的原来的控制我基本都给更新换代了,同步系统换成国产的,直流驱动换成国产变频,机械部分也根据工艺改变做改造,不然修起来太麻烦
23-12-07 22:09
牛贴!顶表情
23-12-10 12:30
谢谢老师
23-12-10 20:18
好资料,收藏了,谢谢
23-12-11 08:33
关于Vcc和+15V电压检测电路中,检测电压门限值的计算如下,是否正确,请指正:
关于由TL431组成的Vcc(+26V)、+15V欠电压检测报警电路分析
一、电路
二、分析
1、431的基本特性(U2为0电位参考点。注意:431除可近似等效开关外,其实还有一种所谓的放大状态,此处不做讨论):
2、对IC1的TL431,用于检测Vcc(注意:以下讨论因IC1是Vcc供电,故以Vcc的GND为0电位点):
当8脚相对7脚电压U8-U7<2.5V时,IC1的1-7脚间内阻极大,即IC1TL431截止,光耦IC3也截止。
对于以上IC1电路的具体参数,由于U8-7=Vcc*2.21K/(8.25K+8.25K+2.21K)<2.5V时IC1截止,故有Vcc<2.5*(8.25K+8.25K+2.21K)/2.21K=21.17V
即:Vcc<21.17V 时,IC1TL431截止,IC3也截止,不难看到,IC4也必然截止,F点为高电平1,即:Vcc<21.17V时,报警点F输出高电平1。
3、同理,IC2TL431对+15V电压的检测电路(注意:以下讨论因IC2是±15V供电,故以±15V的中点为0电位点):
当8脚相对7脚电压U8-U7<2.5V时,IC2的1-7脚间内阻极大,即IC2TL431截止,光耦IC4也必然截止。
对于以上IC2电路的具体参数,由于U8-U7=(U15+15V)*2.21K/(22.1K+2.21K)<2.5V 时IC2截止,故有:U15<(2.5V*(22.1K+2.21K)-15V*2.21K)/2.21K=12.5V
即:U15<12.5V 时,IC2TL431截止,IC4也截止,F点为高电平1,即:+15V 电压<12.5V时,报警点F输出高电平1。
最后修改:2023/12/15 11:06:40
23-12-15 10:55
很不错,
23-12-15 20:39
